Magnetos / Magnetzündanlagen ?
migra1956 · seit
migra1956
Neuer Beitrag 16.12.2024 17:44
Moin im Thema, meine Frage ist sehr einfach, für welche neuen HD-Modelle nach Baujahr 1984 sind Magnetzündanlagen von "Morris", oder zB "Joe Hunt" noch erhältlich?
Ist der Betrieb der neueren Modelle ohne eine Batterie überhaupt noch möglich, als eine ergänzende Frage..?
Freue mich auf evtl. Antworten, vielen Dank!
Micha
Knut Schmidt ist online Knut Schmidt · 406 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 16.12.2024 18:23
Hallo, das Problem könnte der TÜV sein. Wenn im Serienzustand eine Batterie eingebaut ist, können Blinker und Standlicht auch bei stehendem Motor leuchten. Das wurde bei mir bei der Hauptuntersuchung schon öfter ausprobiert. Ohne Batterie ist das ja nicht mehr möglich.
migra1956 · seit
migra1956
Neuer Beitrag 16.12.2024 18:38
Danke Knut,
das mag ein Argument sein, aber müssen diese "Leuchteinrichtungen" auch im Stand, ohne einen laufenden Motor funktionieren, ich sehe schon, es wird kompliziert...
Für die sehr alten Modelle vor dem Jahrgang 1953/1954  braucht man, wenn ich es richtig erinnere, nur Abblendlicht, Rücklicht, und nicht einmal ein rotes "Katzenauge", kein Bremslicht, etc.
"Blinker" (Fahrtrichtungsanzeiger) schon gar nicht...
Sind wir gespannt, was die Experten schreiben, danke dir soweit!   großes Grinsen
Micha
PS Wir schweifen von den Magnetos ab, aber es war früher so, daß die Leute die alten Big-Twins nach Baujahr 1936 oft kauften, um das alte "Baujahr" für eine Zulassung zu haben. Und dann wurden in die alten Starrahmen eben die Shovel-, oder auch die Evo Motoren "eingepflanzt", das war durchaus üblich. Was an den Rahmen für den Einbau der neueren Motoren nötig war, das war den wenigsten Prüfern überhaupt bekannt.
Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema, eigentlich ging meine Frage in die Richtung der Magnetzündungen?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von migra1956 am 16.12.2024 19:05.
Neuer Beitrag 16.12.2024 19:18
Das Problem beim TÜV ist: Selbst wenn der Betrieb ohne Batterie nach irgend einer Bestimmung erlaubt wäre, würde der Autoexperte beim TÜV das wahrscheinlich nicht wissen und sagen: Was dran ist, muss auch funktionieren.
Tommel ist offline Tommel · 421 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 17.12.2024 12:02
nach Baujahr 84 ? -> falsches Forum
ob die noch erhältlich sind ? -> warum schaust nicht du auf den Webseiten der Hersteller selbst nach ?
ob du noch eine Batterie brauchst ? -> Wenn du die Kiste anschiebst brauchst du keine. Ob du beim Standard EVO per Kicker die Standardverdichtung mit dem lummeligen Startfunken eines Magnetos zum zünden bringst können dir EVO-Kollegen besser mitteilen.
Und wenn es dir nicht ernst genug ist kann man diesen Fred auch in die Laberecke verschieben
Schneckman ist offline Schneckman · 2387 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 17.12.2024 12:45
zum zitierten Beitrag Zitat von migra1956
Tatsächlich eine einfache Frage, erstaunlicherweise findet sich glatt die Antwort auf den jeweiligen Produktseiten..??...
Die Zündungen sind noch gar nicht sooo alt, daß google sie nicht mehr finden würde Augenzwinkern
Damit es nicht zu einfach ist, haben beide einen kleinen "Fehler" zum Selbst-Finden eingebaut, da es ja eigentlich in der Sparte Evo "bis Bj. 2000" heißen müßte, da die
2000 CVO's noch denselben Motor hatten, das übersehen aber auch viele andere Anbieter und Kataloge.
Abgesehen davon gibt es aber die Zündanlagen außer für Evo's auch noch für später folgende Motoren...
Allerdings - wie schon von Tommel bemerkt, eigentlich falsche Rubrik, auch wenn es um ein Alt-System geht...
Hier nur zwei Hersteller, und nur bis Evo blaugepaust :
HUNT :
  • Part #1296 fits stock Harley 1972-1992 and all S&S cone motors.
  • Part #1296L fits stock Harley 1993 to present and all Rev-Tech cone motors.
MORRIS :
  • MM74L Cone Big Twins 70-92
  • MM74L Cone Big Twins 93-99
  • 74LDMD Dual Magneto 74-92
  • 74LDMD Dual Magneto 93-99
  • M 5 Magneto  70-92
  • M 5 Magneto  93-99
  • Dual Magneto Belt  84-92
  • Single Magneto Belt 84-92
Knuckle ist offline Knuckle · 3 Posts seit 07.12.2024
fährt: Ja
fährt: Ja
Neuer Beitrag 17.12.2024 18:10
Ich fahre an der Flatty einen Magneten. Lima+ Batterie brauchst du trotzdem, der Magnet produziert keinen Strom um die Bord-Electric dranzuhängen.
unsafe at any speed
migra1956 · seit
migra1956
Neuer Beitrag 19.12.2024 16:02
Danke Knuckle, die Lima war nicht die Frage, diese produziert doch Strom, solange der Motor läuft, wenn Motor aus, = auch Beleuchtung aus, sehe ich das richtig?
Also ist die Batterie nur im Stand für die Beleuchtung wichtig...
Nach dem Ankicken funkelt auch die Beleuchtung, meine Frage ist beantwortet, danke!   großes Grinsen
Micha
PS Danke Schneckmann, das die div. Magnetos auch an die EVO-Modelle passen, das habe ich leider nicht beachtet, danke für deinen Hinweis.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von migra1956 am 19.12.2024 16:15.
